Originalmente inviato da bas88 Nessuno ha questo modello? |
Ciao, io ce l'ho.
l'ho comprato in ottobre ed è completamente originale.
Pro: io mi ci diverto un sacco, ma sono un pò novello.
Ho letto in giro che è un oggetto non proprio professionale, di certo nn può reggere il confronto in una pista con modelli più adatti.
Poi credo sia abbastanza modificabile e ha un buon numero di regolazioni (tranne il precarico molla da fardi solo con spessori, no ghiera).
Ho due batterie Nimh che carico solo con il carichino da muro, l'originale da 2000mh e un'altra da 4600mh, 20min mediamente con la prima (cmq mai sotto i 15min), 35-40 con la seconda (cmq mai sotto i 25min). Con la batteria originale è veramente prestante, anche perchè pesa molto meno...
Contro: mi da parecchio fastidio il cogging nello spunto e quando provi a rampare un'ostacolo: credo sia dovuto al fatto che il brushless sia sensorless e dunque a bassi giri l'ESC non sa dove farlo andare...quindi tartaglia abbastanza.
Per questo sto cercando il modo di accorciare un pò i rapporti...
Rotture:lo trovo abbastanza robusto, le rotture sono sempre state per colpa mia:
1) sgranato il servo sterzo su un urto laterale (dopo un bel traverso....
), trovati solo gli ingranaggi e li ho cambiati; speso 5 e 6 ore di smadonni per rimontare il servo tutto impasticciato di grasso
2) divelto il braccio inf dx anteriore (nel senso che si è strappato dal perno
) perchè ho preso in pieno un aiuola di legno a 40 all'ora....
15 e con il martello ho raddrizzato il perno che si era deformato
3) ho perso una spina dell'albero centrale dopo aver fato 4-5 scariche a 2WD togliendo i semiassi anteriori: trovata spina elastica
4) in un cappotto si è piagata la barra duomo anteriore, due smartelli ed era più dritta di prima..queste sono un pò tenere si piegano facilmente
P.S. non è water proof, ma l'ho usato nella neve
per 20 minuti.
bellissimo...verso la fine non reagiva più benissimo ai comandi, la ricevente era piena di neve...ho spento, soffiato via la neve ed è ripartito al volo..
