Vecchio 26 gennaio 11, 16:10   #8 (permalink)  Top
febu88
L'avatar di febu88
Data registr.: 17-05-2009
Residenza: Bergamo
Immagini: 1
No no non in un ora.. 50Ah è limite che mi fa mettere della capacità della batteria..se esistesse il carichino per caricarla in un ora dovrebbe buttar fuori almeno 50A..però potenzialmente caricandola a 10A in 5 ore dovrebbe essere carica (linea molto teorica)..
ho l'hyperion eos0720i..
Comunque mi sembra strano quel limite li dei 5Ah di capacità..ad esempio metti che carico una 5000mAh a 4A..è la stessa cosa che caricare una 6000mAh con 5A..però a sto punto non vorrei che se carichi la 6000mAh, il tuo carichino ti da l'allarme quando è a 5000mAh e non te la carica più, alla fine mi sembra che è solo un allarme, come il tempo (se il carichino si impalla e ti carica una 4000mAh fino a 5000mAh, che non deve essere proprio uina bella cosa)..te spegni e riaccendi e riparte a caricarla tranquillamente...penso io..
Losi Eight 3.0e - MMM - Hobbywing 2000KV
Team Associated B5m - Speed passion Reventon pro - Speed passion 9,5T - 2s
febu88 non è collegato   Rispondi citando
