Originalmente inviato da febu88 Rimanendo sul paragone dell'acqua diciamo che la corrente è tipo la portata..passano 5A in un ora come se passano 5 litri all'ora di acqua, per riempire la damigiana da 6 litri ci vuole un ora e un pò..una damigiana da 10 litri due ore..almeno per quello che mi ricordo anch'io dalla scuola..e la cosa è preoccupante perchè sono passati solo 3 anni per quanto riguarda il limite del caricatore che non carica più di 5000mAh boh non capisco perchè l'hanno messo..il mio non ha questo parametro sulla scheda tecnica..però devo vedere se ha un limite..perchè alla fine se carico una batteria di 1000000Ah ci mette una vita ma alla fine la carica..penso..
Ho guardato adesso..ha il limite a 50Ah.. |
ma che caricatore hai? puoi caricare bat da 50000mAh
in un ora
? il mione fa solo 5Ah
