Grazie per i complimenti!
No, decisamente non ti va bene una barca tipo la mia.
Anzi, se vai in mare "mosso" (qualche piccola onda) opterei per un unico scafo, che a mio parere può contrastare meglio le onde prendendole di punta. Con un catamarano basso, rischi di capottarti. Ma aspettiamo qualche consiglio da lupi di mare esperti.
Penserei anche ad inserirci un eco wireless! Ottimo per la tua pesca!
Radio 35 o 40 mhz, ho paura che con 2,4 avrai qualche difficoltà a quella distanza.
Secondo me ti serve una barca possente e ben stagna, di almeno un metro.
Batterie al piombo, tanto dovrai comunque zavorrare.
Motori... potresti metterne 2, ma non saprei bene cosa consigliarti... il mare è sempre il mare...
Due belle 3 pale in metallo da 60mm e due motori tipo robbe o graupner 755 o 720...
Bisognerebbe sentire Gavbar... lui ne ha una da 1,20m e la usa in mare se non sbaglio sui 25-30kg (quindi impegnativa ma fruttuosa). Ma è da tempo che non frequenta il forum... tra l'altro è uno di quelli presenti in questa vecchia discussione.
Aspettiamo altri consigli.
