Originalmente inviato da PredatorX10 ....................qualcosa che riconosca la polarita e che in caso di polarità inverita non faccia passare la corrente e mi consenta di salvare il regolatore prima di bruciarlo!
aspetto costre risposte!  |
A solo titolo informativo.
Nei casi dove non è importante la caduta di tensione nel circuito, si può utilizzare un ponte di diodi con adeguata portata di corrente.
All'ingresso del ponte (ingresso c.a.) si può collegare in qualsiasi modo la polarità della batteria mentre in uscita la polarità rimane sempre nella stessa posizione.
Naraj.
