Originalmente inviato da anthrillien Ok,credo di aver intuito dove sta l'inghippo.
Mettendo l'eli sul tavolo e facendo ruotare piano le eliche noto che la vibrazione aumenta o sparisce a seconda della rotazione maggiore o minore della pala superiore (quella con ili bilancere per capirsi).
Immagino che quindi sia un problema di bilanciamento......consigli per risolverlo a parte cambiare albero e bilancere? |
Si, visto che i ricambi costano poco, ti consiglio di sostituire direttamente albero, flybar e corone, così al 99% dovresti risolvere.
