Vecchio 26 gennaio 11, 00:29   #10 (permalink)  Top
LupinIII
L'avatar di LupinIII
Data registr.: 03-03-2010
Residenza: Triveneto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Spark Visualizza messaggio
Ho visto che sulla Losi il motore-regolatore c'è già....è valido quello che viene dato in dotazione? Le batterie da mettere con lo xerun quali sono?
Poi ultima domanda "stupida"...i servo, batterie ecc sono compatibili con tutti i tipi di buggy 1/8?
Grazie per la pazienza ;-)
I motori Losi sono ottimi, ma ho sentito qualcuno che si lamentava del regolatore.. lascio la parola, però, a qualcuno che ne sa più di me.
I regolatori-motori devo essere specifici per 1/8, visto la mole che devono spingere..
Riceventi, vanno bene tutte, purchè con servi digitali, usi ricevente e radio digitale..
Servi devono tirare un bel po di kg..
Tutti i regolatori per 1/8 di ultima generazione, si alimentano a batterie lipo, da 2s fino a 6s o +...
Di solito con motori da 1700 kv a 2200kv si usano lipo a 4s -14,8v....
puoi scegliere se prendere due lipo da 2s e metterle in serie, oppure un unica lipo da 4s a 14,8 v...
Per il tuo uso, consiglierei lipo con capacità minima di 5000mah e minimo 30c di scarica... più C hai di scarica e meglio è, in modo da non far soffrire troppo le lipo...
Esempio.. se un motore assorbe 120A, meglio avere una lipo che garantisca in modo costante più di 120A...
Il calcolo è semplice:
moltiplichi la capacità della lipo x i C e dividi per mille (speriamo sia giusto)
5000x30c/1000 = 150A ....
Unica cosa.. stai attento alle misure del porta-lipo.. non sono tutti uguali ed anche le lipo hanno misure diverse...
Pista Indoor Off 1/18 - 1/16 Cimavilla
LupinIII non è collegato   Rispondi citando
