Originalmente inviato da Alessandro-Model Ciao maxbunny,
grazie del suggerimento della frizione, anche io non sapevo del dado con molla
da stringere sul pignone.
Vi chiedo quest' informazione:
su e-revo mamba brushless una volta che si montano le lipo 3s da 11,1 v in serie,
bisognerebbe cambiare anche le gomme originali traxxas ?
Qualcuno diceva che con tale potenza il rischio è di farle fuori subito...
Che dite ??? |
Non conosco la resistenza delle gomme originali traxxas, quello che so e' che alcuni hanno riportato questo problema.
Io dico sempre, ogni esperienza e' unica...fondo dove si gira, rapporto ingranaggi, C erogati dalle lipo... Certo che a 6s di potenza ne eroghi fin troppa sul semiasse quindi non mi stupirei che le gomme originali si sfaldino..
By the way... Procurati un treno di gomme serie e fai un po' di prove con le originali.. Fai come quelli di mithbusters... Bisogna prima o poi sfatare o confermare i miti
Max
Max
