prova a mettere un' altra lampadina da auto sui 12V e vedere se dopo un po' anche con solo quella la tensione inizia a variare, il fatto che dici essere l' ali di un 286 e che e' stato fermo per un po' di tempo, mi fa' pensare a condensatori elettrolitici "pisciati" che col variare della temperatura vanno fuori caratteristiche e ti fanno variare la tensione!!!!
per l' ali da frigo non saprei dirti, ma magari non gestisce bene le variazioni di carico visto che i frigo hanno sempre lo stesso assorbimento, anzi i frigo se usano una cella di peltier, dovrebbero avere una stabilizzazione in corrente e non in tensione.(se ben progettati)
cio' porterebbe l' ali a dare per puro caso 12V quando carichi con una certa corrente, e man mano che la corrente scende, siccome lui tenta di mantenerla costante, va' alzando la tensione.
per vedere se e' cio' se puoi variare la corrente di carica del caricabatterie vedi se a diverse correnti corrispondono diverse tensioni.
73 de davidea!!!
