BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - club ESKY HONEY BEE Fp
Discussione: club ESKY HONEY BEE Fp
Vecchio 25 gennaio 11, 21:15   #6861 (permalink)  Top
Kalas
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Sarebbe da capire se il tuo motorino di coda gira troppo o poco.
Di norma con l'uso comincia a girare poco.. allora provi a regolarlo dalla centralina se non basta metti un motore nuovo.
L'Honey è una ottima nave scuola ma tra i punti deboli ( che hanno tutti gli ely..) ha la ..morte prematura dei motori.
Se invece gira troppo forte e sempre dalla centralina non riesci a ..controllarlo ci sono due metodi empirici:
1) con un ferro da stiro cerchi di appiattire in modo uguale le pale di coda.
2) Ne tagli un briciolino nel senso di accorciarle ( magari con una forbicina curva per le unghie )
Un ultimo metodo è quello di mettere l'upgrade di coda... ( se ti serve fammelo sapere..) il famoso DD della extreme.
Il problema che volevo tentare di risolvere con il discorso della resistenza, prima di mettere mano a questo famoso DD, è che sia in volo stazionario che nel volato normale la coda và ora a dx ora a sx e devo continuamente correggerla di trim e poi di stick. La regolazione del porportional aiuta un po’ ma non risolve, per quello mi ero posto la domanda di un eventuale resistenza.
Kalas
Kalas non è collegato   Rispondi citando
