Originalmente inviato da Kalas grazie ragazzi per le spiegazioni, chiarissimi !
quindi, il fatto che la coda nonostante il mix del controller non stia ferma è dovuta principalmente alla qualità dellelettronica che non è in grado di mantenere il numero corretto di giri, giusto ?
mi rimane ancora una curiosità personale da dipanare e che forse ci avrete già pensato, premetto che non sono un tecnico elettronico:
da qualche parte sul forum, non su questo 3D, avevo letto di una modifica consistente nellinserimento
di un led con una resistenza di x ohm prendendo alimentazione dai fili del motorino di coda in modo da controllare meglio il rotore rendendolo più stabile. Si parlava di pilotare meglio il segnale ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) . Ne sapete qualche cosa in merito ?
Kalas |
Sarebbe da capire se il tuo motorino di coda gira troppo o poco.
Di norma con l'uso comincia a girare poco.. allora provi a regolarlo dalla centralina se non basta metti un motore nuovo.
L'Honey è una ottima nave scuola ma tra i punti deboli ( che hanno tutti gli ely..) ha la ..morte prematura dei motori.
Se invece gira troppo forte e sempre dalla centralina non riesci a ..controllarlo ci sono due metodi empirici:
1) con un ferro da stiro cerchi di appiattire in modo uguale le pale di coda.
2) Ne tagli un briciolino nel senso di accorciarle ( magari con una forbicina curva per le unghie )
Un ultimo metodo è quello di mettere l'upgrade di coda... ( se ti serve fammelo sapere..) il famoso DD della extreme.
