Vecchio 25 gennaio 11, 20:25   #22 (permalink)  Top
angelo tech
Sospeso
Data registr.: 20-12-2010
Originalmente inviato da doctor-s Visualizza messaggio
Scusa non capisco, quando inizializzi il 3G, nella prima funzione con lo stick al centro allinei il piatto ciclico meccanicamente e se necessario utilizzi i subtrim, poi porti le pale a 0 gradi agendo sui rinvii, successivamente utilizzando gli swash afr decidi i gradi del passo e del ciclico (ALE/ELE), nella seconda funzione gli fai riconoscere l'escursione ELE, nella terza selezioni la correzione ELE, nella quarta gli fai riconoscere l'escursione ALE, nella quinta la correzione ALE, spingendo il tasto per l'ultima volta attivi il 3G che esegue in risposta i tre movimenti del piatto.
I subtrim, se necessario li utilizzi solo nella prima funzione di programmazione.
si perfetto !!!!!!!!!!!!!!dicevo
è vero che bisogna impostare i gradi solo di eileron e pass mentre quelle dell elevator non da importanza???il manuale riporta cosi!!!
ad esempio
+- 14° di pass e ail
ele +-7°
è vero????
angelo tech non è collegato   Rispondi citando
