Mi ero perso questo interessante topic.
Aggiungo il mio contributo riguardo le debolezze conclamate di questa bellissima trasmittente.
I pulsanti dei trim sono dei bilanceri in plastica con i bracci molto sottili che sembrano fatti apposta per essere rotti.
In realtà hanno una precisa funzione, e cioè quella di avere un'elasticità tale da poter rimanere leggermente flessi mentre poggiano sui due switches a compressione, cosa che li fa stare fermi senza ciondolamenti.
Purtroppo capita spesso che premendo troppo forte un trim (tipicamente quando si prende in mano la radio senza agguantarla per la maniglia) uno dei due bracci del bilancere si spezzi, rendendo impossibile attuare il trim su un lato.
Casi del genere possono essere riparati con un supporto di plastica a trianglolo incollato con cianoacrilica.
Si possono comunque adottare pulsanti in alluminio che non si romperanno mai.
Questi pulsanti hanno l'unico difetto che non essendo elastici non possono essere progettati per comprimere gli switches, quindi ciondolano un po'.
I pulsanti sono
questi e, anche se non riportato, vanno benissimo anche sulla DX8.
Altro punto debole è il roller.
La parte alta (verso l'antenna) poggia sullo switch di delezione, mentre la parte bassa porta un alberino con testa esagonale che attua il sensore di rotazione.
Il roller è in plastica e l'alberino con testa esagonale è sottile. Se si ha la cattiva abitudine di selezionare premendo al centro o in basso può spezzarsi.
Quindi basta saperlo e premendo il roller nella parte alta si è al sicuro, ma se malauguratamente (magari agguantando malamente la radio) si dovesse spezzare, anche in questo caso esiste un
upgrade in alluminio. Anche questo è compatibile con la DX8.
Infine per proteggere lo schermo dai graffi, segnalo questi due prodotti, ma ce ne potrebbero essere molti di più:
Spektrum DX6i (provati personalmente, ottimi)
Spektrum DX6i
