io adopero pezzi di Stirodur (polistirene estruso verde da edilizia, si usa anche come anima per le ali) con un piccolo scasso per i Bowden, infilati dentro a pressione, dopo averli sagomati, ne puoi mettere quanti vuoi, e in caso ti tocchi smontare qualcosa vengono fuori più facilmente che la spugna incollata.
Normalmente le strutture di contenimento delle batterie, le centine di rinforzo aggiuntive, i supporti per Rx, ecc ecc dentro la fusoliera li faccio con lo Stirodur da 2 Cm., serve anche per fare supporti di bloccaggio ali, tiranti, per disatanziare le ali nelle sacche ecc.
