Cecco,Masali,mi sa che a pazienza ce ne vuole + a voi che a me..
i dati richiesti:
A.A. 940 mm
la corda è 150mm e si chiude a mezza curva a 50mm dall' estremità alare
il peso suppongo sia dell' ala ed è circa 260gr
profilo alare clark y
angolo dell' ala 4°
il peso totale calcolato nel precedente post è comprensivo di tutto x volare quindi in odv (rx servi lipo pala bulloncini..todos..ecc) 922gr senza fondo ne vernice...
ho usato per fare due conti cg-locator dandogli in pasto queste misure
L1 42
L2 5
C1 150
C2 150
C3 0
Alfa 4*
coif, K ho usato il piano convesso (0.300\0.330)
come superficie alare mi da 6675mm2 che non ho capito se è la superficie della semi ala o di tutta l'ala..
tornando ai calcoli proposti dal masali
bM 970
bm 870
H 150
bM+bm x H \2
970+870 x150\2 =13800mm2..che sembrano confermare quelli del cg-locator che a questo punto presumo relativi alla semi ala
infine lo stabilizzatore dalla foto risulta di una certa importanza...l' ho cannato ed è venuto un po ciccio...
ok vado di turapori all' acqua
