Originalmente inviato da Gabriele79 Almeno può decollare e atterrare da solo senza sostegni.
Quanto vengono le ventole intubate modello Alfa? |
Il mio Mig decolla tranquillamente da terra per i fatti suoi semplicemente dando gas e dopo 8/10mt di corsa sull'erba rasata e un pelino di cabra va via che sembra un missile. Senza carrelli ovviamente.....
Il costo è intorno ai 120 per il modello compreso di ventola. Il problema è che vola solo con un BL (loro dicono anche con un 300 6v ma ti garantisco che è falso!) per cui ti devi prendere almeno un InRunner da almeno 4000Kw (MpJet per esempio) e un regolatore da almeno 15/18 amp (il mio arriva a 9,5 amp max a terra), oltre poi alla rivevente micro e due Hs55. La batteria basta da 1300/1500. Totale?
Non meno di 330/350!
