Vecchio 25 gennaio 11, 16:17   #29 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Dovresti riassumere qualche dato (abbi pazienza)
Apertura Alare
Corda Alare
Profilo
Peso totale (dici 900 grammi in ordine di volo quindi con batteria, motore, regolatore, servi e ricevente?)
Quello che mi dà da pensare è lo spessore dello stabilizzatore (appropò il calcolo del K (coefficiente di stabilità) l'hai fatto?????) e del direzionale e quei servi piazzati in coda...........
Tieni conto anche del volume dello scafo (archimede) che deve galleggiare senza immergersi troppo sennò non lo staccherai mai dall'acqua (Luca ci ricorderà dove deve essere il redan rispetto al CG del modello) .......
Come fondo di verniciatura puoi usare, per balsa e depron, un turapori all'acqua che tra l'altro impermeabilizzerà tutta la struttura.........
la cosa che serve di più per capire come vanno i pesi è il carico alare: in pratica la superficie alare in decimetri quadrati / il peso in grammi.
Calcolando la superficie alare si dovrebbe considerare anche la parte di ala che entra nella fusoliera.
la semiala del porco rosso è un trapezio, quindi il calcolo è base maggiore + base minore x altezza /2: essendo che le semiali sono due, basta fare corda alla radice +corda all'estremità*metà dell'apertura alare
www.masali.com
