grazie ragazzi per le spiegazioni, chiarissimi !
quindi, il fatto che la coda nonostante il mix del controller non stia ferma è dovuta principalmente alla qualità dellelettronica che non è in grado di mantenere il numero corretto di giri, giusto ?
mi rimane ancora una curiosità personale da dipanare e che forse ci avrete già pensato, premetto che non sono un tecnico elettronico:
da qualche parte sul forum, non su questo 3D, avevo letto di una modifica consistente nellinserimento
di un led con una resistenza di x ohm prendendo alimentazione dai fili del motorino di coda in modo da controllare meglio il rotore rendendolo più stabile. Si parlava di pilotare meglio il segnale
. Ne sapete qualche cosa in merito ?
Kalas
