Originalmente inviato da SANDROS E si ........ne faccio ancora un'altra.
Ho montato le pale bianche e blu della extreme, insieme alle pale ci sono due adesivi, uno rosso ed uno blu immagino siano per il tracking.
Vanno attaccati in un punto specifico della pala??
Ho anche messo lo swashplate della microheli, stasera lo provo anche se il cuscinetto ogni tanto si inpunta. |
Se il cuscinetto si impunta, scrivi a MicroHeli. Secondo me te ne mandano un'altro.
Gli adesivi servono per il tracking.
Vanno posti della stessa posizione, alle estremità delle pale nella parte bassa (la parte posteriore della pala).
Per controllare il tracking, avvia il rotore tenendo l'elicottero in mano, fai in modo che l'estremità a sinistra del disco rotore sia illuminata (dal sole o da una sorgente di luce) e che lo sfondo sia in ombra o molto scuro.
Se le pale sono fuori tracking lo vedrai distintamente ed i colori ti servono per sapere quale pala alzare o abbassare.
Con le pale originali uso il metodo di scaldarle e di variarne il pitch torcendole, ma ho verificato che le Xtreme possono essere un po' deformate piegandole anche a freddo, per cui mi limito a piegarle verso l'alto o verso il basso secondo necessità.
