Originalmente inviato da rigo16 Ho una domandina (che aveva fatto anche doctor-s,mio amico,qualche post fa)...se io monto un qualsiasi sensore giroscopico non allineato sull'asse longitudinale dell'eli, ma piu' spostato a dx o sx...cambia qualcosa ? se paradossalmente lo installassi a 10cm dall'asse... lavorerebbe correttamente lo stesso? |
Se è un semplice gyroscopio, quindi con controllo di un solo asse credo non ci siano problemi (altrimenti non si potrebbe montare praticamente sul tubo di coda sugli appositi appoggi), e lo stesso vale per sistemi giroscopici a tre assi. Altrimenti non si potrebbero montare in varie posizioni, a piacere. Probabilmente se fossero posizionati nel centro di rotazione, oscillazione e rollio sarebbe l'ideale, ma non fondamentale.
E' però importante che la scatolina sia posizionata longitudinalmente all'ely senza gradi di rotazione per garantire l'ortogonalità corretta (rispetto a quelli del modello) degli assi su cui sono posizionati i tre giroscopi. In poche parole, a mio parere, le traslazioni sono ininfluenti, mentre le rotazioni generalmente sono da evitare.
Motivazione tecniche al momento non le so dare con precisione, ma...è il mio solo parere. Spero di non aver scritto stupidate.
Ciao Fabio
