Originalmente inviato da Luigi Faberi Molto volentieri aspetto i tuoi dati grazie.
Il mio dubbio e' il consumo di picco cha hanno questi servi? (consumano loro cosi'? oppure uno di questi e' guasto? ora mi mettero' a fare dei test devo capire il problema) rettifica sui servi utilizzati sono questi: INO-Lab HG-D750MG SERVO DIGITALE (Coreless motor)
Oppure devo trovare cos' altro non va?
Ho gia' preparato per un amico un gaui 425 con helicommand e stesso regolatore turnigy 60a.
Ma avevo utilizzato dei servi multiplex digitali e non ho avuto di questi problemi. |
Assorbimentio a vuoto dei singoli servi??
Poi vai per esclusione!!
Cosa hai usato per vedere l'assorbimento??
Verifica anche se seza ball link attaccati ai servi, tutta la meccanica è fluida.....verifica anche che la vite che fissa la squadretta al servo, non sia tirata se mai interponi uno spessore (rondella fine tra squadretta e alberino servo).
saluti
