Discussione: MX12: primi help!
Vecchio 15 maggio 06, 09:38   #9 (permalink)  Top
bidibonvi
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Ciao, si ho trovato la funzione V-Tail (si chiama così) e userò senz'altro quella col Soarus (appena avrò finito di costruirlo).
Le miscelazioni libere mi servono per un aliante con coda a V senza alettoni (sul genere del "Puppy", in vendita da Mobby) e quindi uso per virare lo stick di destra (cioè in mode1 quello normalmente usato per gli alettoni) e per cabra/picchia lo stick di sinistra. Per queso ho dovuto usare le miscelazioni libere, in quanto la V-Tail agisce solo sullo stick di sinistra, o sbaglio?!?
Aggiornamento ricarica: col carichino che uso per le batterie, che ha l'amperaggio di uscita regolabile, ho fatto una carica di circa 8 ore a 300 mAh e mi pare che la tenga meglio. Dovro fare diversi cicli per ottimizzare il tutto, ma mi sembra la strada giusta.
Ogni consiglio resta comunque ben accetto.
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
