Piccolo aggiornamento sui lavori:
ho cominciato a completare l'ala. Prima di tutto ho installato il sistema di sgancio del serbatoio ventrale, è quello compreso col serbatoio. Per il movimento ho usato un rinvio della Sullivan, davvero portentoso per i piccoli raggi che riesce a disegnare!!! Ho poi incollato le cerniere degli alettoni, usando il metodo dello spillo e della cianoacrilica. Il movimento era stato ottenuto in precedenza con il sistema dei rinvii e delle squadrette... Beh, quello era... Mi pare che non abbia gioco, sono soddisfatto! Per le cerniere dei flaps ho usato epossidica 6min.
Ho poi installato i carrelli retrattili, ho regolato bene l'inclinazione delle gambe per farle entrare bene dentro i vani ruota, non ho molto gioco dopo che li ho chiusi. Dopo l'installazione dei portelli il collaudo è stato ok e i carrelli si aprono anche ad ala rovesciata.
Devo ancora regolare i due rinvii dei flaps, i due servi sono un Futaba e un Hitec, hanno corsa inversa, così ho potuto installarli simmetrici.
Presto le foto dell'ala completa!!!
Luca
