BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Ho finite le idee....
Discussione: Ho finite le idee....
Vecchio 15 maggio 06, 08:44   #13 (permalink)  Top
Flybar
Data registr.: 05-12-2005
Residenza: Trieste
Invia un messaggio via MSN a Flybar
Se posso intromettermi, io insisterei sul fatto che perde giri, avevo pure io lo stesso problema, di perdite improvvise di quota a causa di un mio errato uso del lublrificante sul cuscinetto unidirezionale, che una volta lavato con del diluente nitro non ha più dato problemi, altro inconveniente mi è stato dato dall'usura dell'albero principale, Dove le due brugole del collarino lo stringono, in pratica le brugole ogni tanto se pur strette cedevano, e l'albero girava senza portarsi dietro il collarino, ho risolto facendo 2 fori non passanti sull'albero del rotore principale alla giusta altezza delle brugole, ora non perdo più giri. Sfila un pò l'albero e controlla la sua usura nel punto in cui le brugole stringono, spero di essere stato chiaro, in caso fammelo sapere che ti faccio un paio di foto...
Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super,
T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25
T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm
Flybar non è collegato   Rispondi citando
