Vecchio 25 gennaio 11, 00:36   #29 (permalink)  Top
francesco 72
L'avatar di francesco 72
Data registr.: 23-06-2010
Residenza: fermo
ruotino sterzante
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
tondino? di che materiale alluminio? o acciaio armonico?
il problema si porrebbe in quello sterzante dove si deve filettare e creare la curva!!!
io per il ruotino sterzante ho usato acciaio armonico da 3che non si piega a differenza di quelli che trovi in scatola che si piegano solo con un semplice rullaggio,quindi ho misurato la lunghezza totale e l'ho piegato su una morsa a 90 gradi,per risolvere il problema della filettatura dove va il nottolino, l'ho battuto tra incudine e martello schiacciandolo,in modo da renderlo piano e sottile circa un millemetro,poi con una punta da2 che taglia e molta pazienza ho fatto il buchetto per il rinvio a z,e il problema è risolto,va benissimo
francesco 72 non è collegato   Rispondi citando
