Concordo in pieno con tutto quello che ha detto Egidio. L'ideale per i multipala sarebbe quello di montare pale con corda minore e quindi più strette e magari asimmetriche per ridurre di un pò i consumi:
SpinBlades - high performance premium blades
Sul mio 450 tripala ho montato pale Rotor Tech normali da 325 e i giri gli ho portati a 2200.
Posso scendere tranquillamente anche a 2000 mantenendo comunque una buona reattività. Una cosa che devi considerare, prima di ridurre troppo i giri, è se la tua coda riesce a contrastare comunque l'eventuale aumento di peso, la maggior coppia data dall'aumento della resistenza di più pale e dal fatto che il ruotino gira più piano (a meno che non cambi il rapporto di riduzione).
Visto che il mio ely pesa quasi 1350 g. per avere una coda ferma in hovering anche con brusche variazioni di quota ho allungato il tubo di coda aggiungendo un pezzo autocostruito a 45° e ho realizzato un mozzo con 3 palini.
