Vecchio 25 gennaio 11, 00:08   #5 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
ALT!!!
La carica in parallelo può essere effettuata SOLO con pacchi composti dal medesimo numero di celle!!!! La capacità può essere differente..... Si consiglia di avere la tensione delle celle con un delta non superiore al decimo per ogni parallelo.
Se invece vuoi caricare 2 pacchi in serie composti da un numero differente di celle, lo puoi fare a patto che abbiano la stessa capacità!! ed in questo caso le tensioni possono essere varie, ma è consigliabile che siano simili.....
RIEPILOGO:
- carica in parallelo: pacchi con stesso numero di celle, capacità diversa, tensione delle celle in parallelo con un delta di 0,2 V al massimo
- carica in serie: pacchi con qualsiasi numero di celle ( purché la loro somma sia supportata dal bilanciatore ), stessa capacità, tensione delle celle più simile possibile
Ma ........, sei sicuro di ciò che affermi con tanta sicurezza?
