Modifica Flybar
Ciao a tutti,
Per chi vuol provare serve procedere con diametri crescenti altrimenti si stressa la plastica e diventa bianca (almeno un paio di passaggi), punta da ferro ben affilata fino al diametro 5,5 (non so il diametro esatto della sfera ma questo diametro è quello che ho trovato più indicato senza risultare largo, elimina comunque il gioco orizzontale) poi passare leggermente carta vetro fine (ho usato la 400 arrotolata su stessa); gli o-ring usati per il posizionamento sono quelli della testa.
La flybar è bella libera, il gioco è minimo ma dopo un certo numero di Voli/Crash devo registrare sia la sfera sia gli o-ring.
Mi pare che la flybar abbia maggior escursione ma non posso far confronti per ora, non ne ho la certezza. (Occasionalmente pare frustare la canopy durante manovre brusche e repentine),
Peso 31 Gr !?!?!?!?!
Vi invio una foto di ieri in volo, mi piaceva leffetto ottico delle pale.
Forza, postate una foto anche del vostro Msr in volo !
Ultima modifica di elipegua : 24 gennaio 11 alle ore 21:40 |
