smontaggio coda
vediamo un po' se mi ricordo:
- per prima cosa ho staccato l'uniball sulla coda e quindo l'ho svitato completamente (volendo si può prendere la misura per non procedere a tentativi poi nel rimontaggio)
- a quel punto ho staccato i tue supportini che dal carrello si fissano sul supporto della pinnetta orizzontale a 1/3 dell'albero
- quindi svitato brugola e vite che fissano l'estremità della coda sul telaio
- a questo punto si può sfilare delicatamente la coda con albero e tutto
- ora volendo si può anche evitare di smontare il rotore di coda, questo é fissato con la vite alla quale si può accedere dal foro sulla pinna verticale
- facendo attenzione a sfilare l'ingranaggino nello stesso modo in cui si toglie quello dalla parte del rotore principale si libera tubo di coda e albero sul quale si può lavorare con calma
- poi per rimontarlo si parte dall'ingranaggio verso la coda
forse sono stato un po' incasinato ma spero possa aiutare...
