Originalmente inviato da Abusus L'aereo se è regolato giusto deve andare dritto in volo rettilineo ,fai delle prove col tuo modello in condizioni di vento nullo o il più possibile laminare.
il direzinale non va usato da solo per virare , serve appunto dopo che hai dato alettone e cabra e picchia ,(normalmente serve in piccole quantità )
e dal tipo di virata che fai .
Ti aiuta in atterraggio per allineare bene il modello senza perderel'assetto livellato delle ali (in finale) |
Si già provato e l'aereo va dritto in volo rettilineo, proverò a usare il direzionale nel modo che hai detto tu quindi prima alettoni con cabra e dopo un pò di direzionale proverò grazie.
