Vecchio 24 gennaio 11, 20:24   #4 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Ciao Gianluca, anche con il digitale se vuoi puoi mantenere le pulsantiere, la differenza sostanziale è nei cablaggi, che sono ridotti al minimo indispensabile, il segnale anzichè via filo è inviato via rotaia verso i decoder degli articoli elettromagnetici, solamente usando un programma tipo win digiped puoi gestire automaticamente o manualmente dal computer e decidere a priori il percorso dei convogli, altrimenti anche con le varie centraline (esu, viessman, marklin, etc) l'azionamento degli scambi avviene manualmente, magari il pulsante è "on tach screen" non pigi, sfiori, ma è come lo facessi.
L'eccezzione è l'intellibox, come per la Marklin è il trasformatore 6021 al quale devi necessariamente aggiungere una pulsantiera, la uherblock invece, hai i pulsanti per i vari articoli elettromagnetici, tutto integrato in un unico "case". Come opzione nella CS 2 della marklin, nella viessman e nella esu, puoi fare il quadro sinottico del tracciato, ma è un tantino scomodo, se hai quella schermata e vuoi variare i parametri degli articoli elettromagnetici devi uscire, selezionare e rimettere la schermata....un pochino travagliata la cosa, una cosa utile di questie centraline, è che sono compatibili sia per il protocollo DCC che Motorola (multiprotocollo) e si può indistintamente mandare sia corrente continua che alternata ai binari, ovviamente il "settaggio" deve essere fatto a priori, però è una funzione utile, il marchio non esiste più si ha anche più scelta, ed abbassa le barriere dei due protocolli nati distinti e separati.
Insomma se vuoi puoi riprodurre ugualmente un quadro sinottico del tracciato con tanto di pulsanti, solo che elimini centinaia di metri di filo.......
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
