BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Governor Align RCE-G600 e servo Hitec HS-625MG
Vecchio 24 gennaio 11, 20:18   #23 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
allora Alino, ho una spektrum dx8 e quindi ricapitolando:
  1. metto sulla radio i sub trim del gas a zero;
  2. metto a centro lo stick del gas e devo avere la squadretta del servo a 90° ed il carburatore aperto esattamente a metà;
  3. devo fare in modo che, regolando la lunghezza del link del gas, a stick al minimo devo avere carburatore chiuso e a stick al max devo avere carburatore tutto aperto (1° domanda: ma questo lo riesco ad ottenere semplicemente agendo sulla lunghezza del link?);
  4. a questo punto spengo tutto e collego il governor align;
  5. riprovo tutto senza aver calibrato i limiti sul governor;
  6. imposto la curva normal lineare da 0 a 100%;
  7. imposto la curva IDLE 1 come segue: 40%-55%-70%-85%-100%
  8. nel canale del gov metto una percentuale tipo 75-85% (2° domanda: con quale switch attivo e disattivo il gov?);
  9. a questo punto metto in normal e stick gas al minimo, premo il pulsante sul gov e poi vado con lo stick al max memorizzando così i limiti al gov.
è corretto?
Rileggi attentamente passo passo tutti i miei post.. le risposte sono gia tutte li. Le cose sopra in grassetto infatti sono da rivedere..
Dimmi.. la dx8 ha un menu gov?
ciao, alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
