Originally posted by gigit@10 novembre 2004, 09:19 o brushless o brush che consumano max 8A...tipo un 300 |
Un 300 a spazzole che consuma 8A???
Neanche a fantasilandia......
Senti il 300 ridotto 5,33:1 con una 11x4,7 consuma allo spunto circa 14A, con una 9x4,7 il consumo scende a circa 10A sempre allo spunto, ma scende anche la potenza erogata....tutto questo con tre lipo da 1500.
Visto che non hai neanche tu una idea ben precisa di cosa vuoi fare ti consiglio di ......chiarirti le idee e buttare giù qualcosa di più preciso tenendo conto i seguenti parametri:
-scelta motore (280,300,400,ecc)
-scelta rapporto riduzione (3:1, 4:1, ecc)
-scelta batterie (lipo,NiMh, ecc)
-peso max modello a pieno carico
-tipologia modello (galleggione, trainer, acro,ecc)
Altrimenti risulta difficile dirti quale elica.....
Comunque per esperienza personale ti dico che con motori tipo speed 300 e 400 ridotti io ho utilizzato spesso:
8x5-9x4,7-9x6-10x6-10x7-10x8-11x4,7-11x8
in qualche occasione ho usato:
13x6,5-12x10
Per la diretta:
5.3x4.3-gunther-5,5x4-6x3-7x3-7x3,5
Alcune di queste sono state "tagliate" e comunque per capire quale è più adatta devi provare ed avere un amperometro decente.
Paolo
