Originalmente inviato da f.alberto Io praticamente per cambiare direzione ho usato gli alettoni conteporaneamente tiranto il cabra, nel mio primo volo un paio di settimane fà ho provato con il direzionale è vero che cambia direzione ma il muso picchia, è normale o c'è qualcosa da regolare nell'assetto?
No il direzionale va bene se non tocco niente va perfettamente avanti. |
L'aereo se è regolato giusto deve andare dritto in volo rettilineo ,fai delle prove col tuo modello in condizioni di vento nullo o il più possibile laminare.
il direzinale non va usato da solo per virare , serve appunto dopo che hai dato alettone e cabra e picchia ,(normalmente serve in piccole quantità )
e dal tipo di virata che fai .
Ti aiuta in atterraggio per allineare bene il modello senza perderel'assetto livellato delle ali (in finale)
