Originalmente inviato da lammy Un negoziante della zona che vende il revo vxl mi ha detto che se metto una sola lipo 3s non ho nessun problema mentre se metto 2 batterie da 3s in parallelo per aumentare l'autonomia avrei qualke problema di bec sul regolatore e quindi dovrei mettere il bec esterno per risolvere tutti i problemi !!! me lo confermate o sono le solite cose che dikono i negozianti per vendere ??? vorrei il parere di qualkuno ke la provato di persona !! skusate x le domande ma non voglio fare l'acquisto sbagliato !! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) | ciao, le 3s l'esc originale le supporta senza problemi come bec, quindi non devi mettere nulla. Se usi due lipo in parallelo usi sempre il bec dell'esc e no ncambia nulla. Scosiglio pero l'uso di lipo 3s in parallelo (a meno che non siano di capacità troppo scarsa sotto i 1600 mAh), il mezzo pesa di piu' ha piu potenza allo spunto e si rischia un po la trasmisssione.
La differenza fra le 3s e 2 nimh in serie sta tutta e solo nella corrente erogata ovvero da quella richiesta dal motore. Il motore con due nimh in serie assorbirebbe parecchia corrente ma le pile non riescono a fornirla, quindi gli assorbimenti sono limitati. Le lipo invece la forniscono e gli ampere circolanti potrebbero essere pericolosi nel caso delle 4s, ecco perchè la casa ne sconsiglia l'uso e lo limita a 3s per le lipo
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
