Originalmente inviato da Hushabye Per non dire che il depron non va molto d'accordo con la miscela... Si inzuppa e splat! Ma poichè amo più il legno che il polistirolo, pensavo si potessero trasformare le superfici in depron in strutture in balsa ricoperte di "carta".
In fin dei conti, un modello Park in depron vola perché é il motore a creare abbastanza spinta da generare portanza, stesso dicasi per un modello in balsa! Un Glow da .10 o un .15 sarebbero più che sufficienti a "tirare sù" qualsiasi cosa abbia un minimo di profilo e una SA calcolata. Dico questo in quanto ultimamente ho fatto qualche esperienza in VVC, utilizzando disegni già sperimentati e modificando gli stessi in base alle necessità.
Potrei comunque sbagliarmi, ed invito a correggermi se sbaglio. |
Il discorso è: lo puoi fare ma per fare un buon lavoro ti tocca riprogettarlo da zero. per darti un idea, ho fatto un combattino di depron che vola talmente bene che ho deciso di farne anche una versione in balsa: guarda che enorme differenza:
depron
ala in balsa:
come è chiaro, non è una semplice conversione, è una completa riprogettazione
