Salve a tutti, ho un problema con un walkera 4g6, ho fatto un modifica o tolto la ricevente originale e ho montato un ar6300 in modo da poter utilizzare una dx6i dsm2, soltanto che quando mando il gas vicino al massimo l'elicottero va in protezione e blocca il motore, pensavo fosse il gyro dato che è stato preso da un trex che monta batterie da 11,1V (IL WALKERA E 3,7V LIPO 1 CELLA), ma non è quello perche o provato senza gyro attaccato alla ricevente. Il gyro a regolazioni che vanno messe dalla radio oltre alla vite? perche non riesco a fermare la coda che gira sempre dallo stesso lato pur muovendo la vite...
Comunque la cosa che mi interessa è capire perche l'elicottero blocca il motore ad un certo limite di giri e se si puo montare il gyro originale walkera staccandolo dalla ricevente stessa dato che posso usare solo la ar6300...
Dalle foto sembrerebbe che ci siano entrambe le riceventi montate insieme:
Spectrumized 4G6 with separates - RC Groups
la ar6300 serve come ricevente
la wk 2602 serve come gyro
comunque chiedo un aiuto da parte di tutti per risolvere il problema che va avanti da un mese o tutto il materiale ma non riesco a far volare l' elicottero.
Grazie in anticipo Marco
