sotto la scocca del buggy 1:10 e difficile che entri roba, io quando smette di piovere metto su le ruote da asfalto e vado a derapare hehe qualche pozzetta la prendo di traveso, qualche altra in pieno e non e mai successo niente. Controllo regolarmente se si sta intrufulando acqua da qualche parte asciugo e via. pero se le pozze sono profonde (piu di 2 cm sono profonde!!! per un buggy) le evito largamente perche l'acqua non perdona devi valutare te in base alle condizioni se è o meno il caso di girarci.
poi naturalmente quando arrivo a casa smonto cardani cuscinetti spine e tutto quello che puo fare ruggine immergo nel wd40 pulisco e poi li do ancora una spaiata se fai cosi puoi girare tranquillo senza creare problemi, poi magari i punti in cui l'acqua potrebbe passare dentro li tappi con un po di ovatta giusto per fermare li schizzi.
__________________ Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc ] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera |
