Originalmente inviato da furetto Ciao Mikfy,
dopo aver incollato i piani di coda , ho verificato quanto da te detto:
LA FUSOLIERA TORCE DA MATTI!!!!!!!!!!!! Almeno la mia...
Allora ieri mi sono dovuto ingeniare degli attrezzi per poter lavorare all'interno della fusoliera. Ci ho dovuto mettere delle striscie di carbonio affinche' la fusoliera prendesse un po' di consistenza.Stasera vedo come e' venuta ma un avvertimento a tutti: Verificate (prima di incollare i piani) la parte posteriore della fusoliera: magari e' il caso di irrobustirla... |
Se avete i comandi nelle bowden risolvere il problema torsione è semplice: basta iniettare della schiuma poliuretanica che, espandendosi, va a riempire la zona caudale eliminando il problema delle torsioni. Furetto, ma hai incollato la stecca di balsa pieno all'interno del direzionale? Quella dovrebbe risolvere tutto da sola!
