Originalmente inviato da stiwwins grazie dell'incoraggiamento ragazzi ,ho già cominciato a montare in nuovo kit e con l'esperienza che ho fatto con l'altro lo monto con la velocità della luce devo solo capire cosa ha causato la bruciatura del servo (lo ho aperto e puzza di bruciato ) difettoso o stavo pensando anche a dei picchi di tensione del bec? per arton io ho 7 gradi sul ciclico penso che tu stai a posto ,è una misura in cui è facile vedere + o - un grado perciò io non mi preoccuperei collaudalo e fai sapere |
A volte dimentichiamo che il servo di coda ha diversi kili da gestire,con un notevole sforzo.Più il rotore gira maggiore è lo sforzo del servo di coda.Non è che montavi un servo leggermente sottodimensionato?
