Discussione: Problemi Hobao Hyper8
Vecchio 24 gennaio 11, 09:53   #4 (permalink)  Top
Giofranz
L'avatar di Giofranz
Data registr.: 02-12-2010
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Guingia-91 Visualizza messaggio
allora premetto che non conosco la tua radio...
se lampegga il led della radio èuò indicare che le batterie sono scariche
il ronzio del servo è indica che il servo è sotto costantemente sotto sforzo e non va bene quindi devi regolare meglio i leveraggi, i finecosra e la posizione a riposo del servo.
per il problema che il servo impazzisce quando l'altro viene messo sotto sforzo (dubito che a mano tu riesca a muoverlo) può essere un problema di collegamento...
prova a scolegare l'elettronica e ricollegarla correttamente controllando che le batterie tx e rx siano entrambe cariche al 100%
Quoto in pieno....a me era successa la stessa cosa con le batterie della RX scariche!!!! Ecco perchè hanno inventato i FAIL-SAFE!!!!!!!
XMaxx 8S
Giofranz non è collegato   Rispondi citando
