Originalmente inviato da macchp Senza andare nel tecnico, (non sarei in grado ), per quanto ne so, il miscelatore serve alla gestione del motore di coda. In pratica la 4-in-1 ha due regolatori di potenza per i due motori (principale e di coda). Il miscelatore serve per gestire il comando dello stick della coda, dopo essere passato dalle forche gaudine del gyro, e trasformarlo in comando per il motore. Non serve per gli ely che hanno i palini di coda a passo variabile dove il gyro è sufficiente di suo a pilotare il servo di coda. Il comando del "proportional" della 4-in-1 lavora sul miscelatore dando più o meno priorità a uno o all'altro motore. |
Esatto, il mixer fa quel lavoro ed in + miscela anche i comandi che arrivano dalla radio;
infatti quella in stock e' una semplice 4 canali (utilizzabile anche per l'ala fissa "aerei") senza alcuna possibilita' di programmazione mix.
