Originally posted by Pepitos@09 novembre 2004, 23:13 Ciao Barone,
fatto... ma sbatte al contrario
a invertire la polarita' cambia solo il verso dello sbattimento!!
Pepitos |
Allora come ha detto davidea o manca la resistenza di shunt (a volte assomiglia ad una specie di lunga linguetta di metallo messa tra i 2 poli dello strumento)oppure, ma dubito che sia questo il caso con una semplice lampadina, la corrente assorbita sia superiore alla capacita' dello strumento.
Se dentro la scatola non c'e' lo shunt dovresti provare a chiedere dove l'hai comprato, considera cmq che a volte gli strumenti vengono venduti senza shunt ma con la scala modificata per essere usati sulle strumentazioni.
