Originalmente inviato da Madblade Sembrava di si...poi proprio stasera ho rotto un uniball della Flybar! Mi sa che a forza di montare e smontare il gruppo testa ho forzato troppo i link sulla fly...adesso sono fermo ai box e non posso fare prove! ![:angry:](/forum/images/smilies/mad.gif) Probabilmente anche i miei uniball stavano cedendo e questo sicuramente determina TBE...comunque credo che i link abbiano un proprio verso e solo su uno dei due lati entrano più facilmente senza eccessiva forzatura.
P.s. La testa e le manine Rakonheli vanno montate con gli o-ring della testa originale, ma senza gli spessori di metallo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Una delle cause di tbe potrebbe anche essere un link montato a rovescio.
Sull'mSR è certo che un link rovesciato disturba parecchio il volo. Sul 120SR non so, non ho mai provato.
Io comincio a pensare che la testa Rackonheli abbia un difetto.
Con gli or originali il flapperaggio è molto più accentuato rispetto alla testa originale, segno che gli alloggi per i dampers sono più ampi rispetto alla testa stock.
Non so se sia voluto.
Se li trovo, voglio provare degli o-rings da 90 shore o più, i più duri che trovo. Ho idea che potrebbe volare meglio ed essere meno incline al TBE.
Sinceramente, come progetto mi ispira di più la testa MicroHeli, con i dampers esterni alla maniera dell'mSR.
Ma non mi va di sperimentare come funziona perché sono rimasto già scottato una volta con la testa MH per l'mSR: un disastro, e non ho ancora capito perché (forse il foro per l'albero è storto, altro non riesco ad immaginare).
