Discussione: uso di exponenziale
Vecchio 24 gennaio 11, 00:38   #5 (permalink)  Top
marcogloria
Data registr.: 24-01-2011
Residenza: basiano
Originalmente inviato da peplo Visualizza messaggio
ciao a tutti mi piacerebbe sentire dei pareri o dei consigli su come usare expon.
sui modelli,capire se adoperare expon.è una cosa soggettiva o serve veramente a
migliorare il volo del modello visto che si parla di valori anche molto alti di expon.
tipo 80% grazie
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Il comando esponenziale, toglie appunto la caratteristica linearità, dalla proporzionalità tra comando stick-risposta servo.
So che molti vecchi volatori RC salteranno sulla loro sedia, rimembrando il vecchi comandi ad impulsi dei primi apparati radio, ovvero on-off.
Ma l'evoluzione del radiocomando proporzionale computerizzato ha permesso anche questo.
Ti cito una frase di un abile modellista (mio maestro): "un 20% circa di proporzionale è fisiologico"
Con questo intendeva dire, che il movimento del servo, essendo angolare, trasformandosi in lineare con l'asta di comando, risulta esponenziale inverso, ossia troppo ampio attorno allo zero, e ridotto vicino ai finecorsa.
Da calcoli (che io non ho fatto) risulta che un esponenziale di 19 e rotti % annullerebbe questo "difetto" e tradurrebbe il moto del servo in perfettamente lineare con lo stick.
Per avere un comando più dolce, si utilizza un' esponenziale che va dai 30% o più, preso con segno negativo davanti (-30%) su radio Hitec o Futaba...le altre non le conosco.
Attenzione che se hai le corse molto ampie, ovvero escursioni da 3D con angoli delle superfici di 40-45°, avere un exp elevato comporta il rischio di avere le parti mobili che si spostano esageratamente solo dopo metà corsa dello stick.
Quindi il tutto va calibrato per gradi in prove sucessive.
Non per nulla la messa a punto del modello....non si fa in un paio di voli
Ciao scusa l'invasione ma sono nuovo! volevo sapere una cosa sulle radio se la velocita' dei servi dipende anche dalla ricezione di essa?...
marco R1
marcogloria non è collegato   Rispondi citando
