L'esponenziale serve per poter usare tutto il movimento della parte mobile, rendendolo pero' piu' sordo all'inizio. Questo per non avere troppa sensibilita' dei comandi, che renderebbe inguidabile il modello, troppo ballerino.per fare del buon acro l'expo e' utilissimo, perche' ci da la possibilita' di avere appunto tutto comando sulle parti mobili, indispensabile per le figure acro, specialmente 3d, ma averne poco per fare il volato e per non far saltellare il modello alla fine della figura. per atterrare Volendo sulle radio si puo anche regolarlo rovesciato, ossia avere massimo comando all'inizio del movimento e poco alla fine, ma non so dirti cosa puo' servire e su che modelli viene usato questo sistema.
