Vecchio 23 gennaio 11, 23:09   #6 (permalink)  Top
Alino74
L'avatar di Alino74
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: Palermo e dintorni
Originalmente inviato da magnetron1 Visualizza messaggio
Grazie Alino,
sei stato preziosissimo.
Leggevo che è necessario settare i limiti del gov usando lo stick a 0 e poi a 100 con una curva gas lineare, ma questo vuol dire che devo agire sui subtrim e sulla corsa dei servi della radio per fare in modo che a 0 dello stick il carburatore sia chiuso e a 100 il carburatore sia completamente aperto, giusto?
Rileggi il post precedente perchè ho aggiunto altre cose.
Si hai capito bene per settare la corsa del servo sul gas prima setta il travel limit dalla radio nella funzione ATV o travel dipende da che radio hai.
Poi fai in normal una curva lineare 0 25 50 75 100 verifica sempre che il servo non abbia sforzi. Tieni premuto il pulsantino sul gov con stick a zero (puoi lasciarlo tranquillamente a minimo come corsa, non tutto chiuso) e lui lampeggiera rosso, porta lo stick velocemente al massimo senza fermarti e dopo un secondo rimarrà verde.. hai finito.
Dimenticavo nel servo del gas non devi assolutamente usare sub trim.
1) Accendi la radio e ricevente
2) Metti in normal, stick gas a centro e 50% di valore
3) Prova la squadretta del servo in tutte le posizioni fino a quando non troverai la posizione in cui sta a 90° senza toccare subtrim (tutte le squadrette e tutti i servi sono fatti così)
4) regola la lunghezza dell'asta del gas in modo che il carburatore sia aperto esattamente a metà, se necessario verifica il comando del carburatore che corsa fa e se necessario svita e riposiziona il comando del gas del carburatore in modo che sia aperto a metà (io nella vite del comando del carburatore una goccina di frenafiletti la metto sempre)
5) Adesso regola i fine corsa per il minimo e per la massima apertura. Il minimo non si regola agendo sul trim del gas, ma anche ad eli acceso a terra, entri nel menù travel limit del gas. Se metti un valore piu piccolo in basso il minimo si alzerà, con un valore piu alto il minimo si abbasserà.
Se non segui alla lettera questo procedimento potresti trovarti in casi in cui l'engine stop della radio potrebbe non avere la corsa necessaria a spegnere il motore.
Ciao spero di essere stao chiaro
Alino
Ricordati che è sempre meglio zoppicare sulla giusta via che correre sulla strada sbagliata....
Alino74 non è collegato   Rispondi citando
