Originalmente inviato da geco73 tanti auguri,,,,,,,,,,,,
domandina per mettere il microbeastx va bene il bec interno del yge 60 del protos |
Lo uso su uno stretch dove i servi devono muovere e "tenere" pale più lunghe dello standard (e quindi assorbono più corrente) senza problemi.
(se interessa su un modello identico avevo prima il MiniVBAR ed ora lo Skookum720 ed anche con questi nessun problema).
L'unico problema (come già scritto in miei vecchi post) è che la prima versione hardware, ha pochissima immunità alle scariche elettrostatiche (rispetto ad esempio al VBAR) ed ho dovuto mettere a massa anche la scatola di coda (oltre al supporto del tubo di coda) per eliminare piccoli, casuali e randomici, ma fastidiosi, "scattini" dei servi.
(se interessa anche lo Skookum720 è poco immune e bisogna fare la stessa cosa).
