Discussione: T-rex 450 Pro V3
Vecchio 23 gennaio 11, 17:54   #1503 (permalink)  Top
Pentium
L'avatar di Pentium
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da maRRRco Visualizza messaggio
a quanto pare il rotore necessita di alcune modifiche, fai così
stacca tutti i link, soprattutto quelli che collegano la fly al resto e verifica se si muove liberamente sia nel senso della lunghezza che nell'altro lateralmente, se ciò non accade devi smontare la gabbia della flybar e stavolta verificare che la parte basculante all'interno dell' hub di testa vada su e giù liberamente
questo dovrebbe succedere
allora il problema sta nella gabbia, che va leggermente stretta ed ostacola il movimento laterale, se così fosse ne riparliamo dopo
la cosa invece più probabile è che tolti tutti i link tutto sia scorrevole, quindi devi individuare quelli più stretti ed alesarli semplicemente
per il piatto invece ci sono due ipotesi, il freddo ha irrigidito la sferetta già di suo dura nel movimento oppure l'albero non ha un diametro perfetto
innanzitutto pulisci per bene l'albero per eliminare residui di lavorazione (lo puoi lasciare montato) e in seguito afferri il piatto e inizi a farlo snodare, un po' di resistenza deve esserci soprattutto al massimo delle inclinazioni, ma in generale si deve articolare senza problemi; a questo punto porti il piatto in alto perfettamente perpendicolare all'albero e lo lasci cadere, se si blocca in più punti e non cada libero e veloce, allora l'albero è leggermente più spesso e non va benissimo
a me su due alberi originali align uno andava benissimo e faceva scorrere il piatto perfettamente, l'altro invece no ed ho dovuto scartavetrarlo abbastanza per ottenere un ottimo risultato
ma vanno benissimo entrambi adesso, anzi, tengo di scorta proprio quello buono già di suo
Come previsto, per la flybar era colpa di quelle stupide manine troppo strette...
Per l' albero ricordo che quando ho montato lo swash era sceso perfettamente da solo quindi escluderei in partenza una deformazione o altro dell' albero...
T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 600E Pro
T-Rex 600L Dominator 3-blades
Assault 700 DFC
Pentium non è collegato   Rispondi citando
