23 gennaio 11, 15:31
#6855 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da Kalas ciao ragazzi
scusate l'ignoranza, stò approfondendo la conoscenza dei vari componenti di un eli. Nello specifico il controller 4 in 1 dell HB FP V2 contiene giroscopio, miscelatore, regolatore di velocità (esc) e ricevitore.
Qual'è la funzione del miscelatore ? su quali comandi interviene ?
grazie
Kalas | Senza andare nel tecnico, (non sarei in grado ), per quanto ne so, il miscelatore serve alla gestione del motore di coda. In pratica la 4-in-1 ha due regolatori di potenza per i due motori (principale e di coda). Il miscelatore serve per gestire il comando dello stick della coda, dopo essere passato dalle forche gaudine del gyro, e trasformarlo in comando per il motore. Non serve per gli ely che hanno i palini di coda a passo variabile dove il gyro è sufficiente di suo a pilotare il servo di coda. Il comando del "proportional" della 4-in-1 lavora sul miscelatore dando più o meno priorità a uno o all'altro motore.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
